Witam w jaki sposób wymienia się olej w sprzęgle? jaki to ma być olej ile on kosztuje i ile go trzeba?
Mam problem bo strasznie skrzypi mi pedał sprzęgła i trzeba coś na to zaradzić
I jeszcze jedno pytanie czy filtr oleju jest taki sam w d15b2 co w b7?
| Imię: | Piotrek |
| Posty: | 2,899 |
| Auto: | Nissan Primera |
| Moc: | Wystarczająca |
W sprzegle ( jeśli chodzi Ci o układ wysprzeglika ) nie ma oleju tylko płyn hydrauliczny. Dokładnie taki jaki masz w hamulcachczyli DOT4 Nie ma też żadnego filta tego płynu. A wymienia się go dokładnie jak w hamulcach
A filtr oleju silnikowego jeśli o niego pytasz jest taki sam w całej d serii chyba a na pewno jest identyczny w b2 i b7
Sa dwa filtry jeden ma in\out u gory a drogi ma in od dolu i out od gory
| Imię: | Piotrek |
| Posty: | 2,899 |
Jak to 2 filtry są ...Zamieszczone przez Zychu ➦
płynu do sprzęgła ?
Skrzypienie pedału nie wynika z jakości płynu w układzie hydraulicznym...
a jego częściowy brak? bo okazało się że trochę musiałem dolać... Jak dolałem dot4 do zbiorniczka podniósł się poziom i wymieszał się ze starym płynem to był ciemniejszy niż czarny :/
Chcąc go wymienić w którym miejscu trzeba go spuścić? i normalnie się dolewa i odpowietrza jak hamulcowy?
Jeśli ubywa Ci płynu ze zbiorniczka to sprawdź sobie czy nie masz mokro koło pedału sprzęgła. Często na pompie padają uszczelki i stąd wyciek. Jeśli zaś chodzi o odpowietrzenie "sprzęgła" to dolej płynu i poprostu popompuj pedałem i tyle.
Coś chyba nie takZamieszczone przez Marek83 ➦
Żeby odpowietrzyć trzeba odkręcić odpowietrznik na wysprzęgliku do tego najlepiej nałożyć wężyk na odpowietrznik i zanurzyć koniec w płynie hamulcowym
Być może, ale u siebie nic nie zakładałem i odpowietrzyłem. Sprzęgło chodzi jak malyyynaZamieszczone przez adiyts ➦
aha czyli przy wysprzęgliku się też spuszczaw sobotę będę się z tym bawił
dzięki za pomoc
