- Nagrzewnica EJ/EK- 100 zł
- Dmuchawa EJ/EK - 90 zł
Stan igła. Była rozbierana , czyszczona i smarowana. Działa cicho.
- Panel nawiewów EJ/EK - 90 zł
Panel ma podświetlenie na niebiesko oraz zrobione podświetlanie suwaków (dwa czerwone punkty).
- Rezystor dmuchawy EJ/EK - 30 zł
Stan igła
- Oprawka 2 włuknowa do zrobienia USDM style - 15 zł
-Swap kontrolki zapiętych pasów - 120 zł
Wszystko co potrzebne czyli tarcza kontrolki, czujnik zapięcia pasa i kabelek do połączenia.
Dorzucam po zakupie instrukcję jak to zrobić by działało.
- ZEGARY EJ/EK/EM OEM NA CZĘŚCI - od 5 zł
- Zegary z kontrolką ECONO - 100 zł
- Oprawki+żarówki od podświetlania zegarów Toshiba - 5 zł sztuka
- Słupki ograniczające wskazówki od zegarów - 5 zł komplet
- Wskazówki z civic ej9 OEM - 15 zł komplet 4 sztuk
Prędkościomierz, obrotomierz, paliwo i temperatura (na zdjęciu dwie z nich)
- Wskazówki na swapa podświetlanych - 35 zł komplet 4 sztuk
KABLE, WTYCZKI, PRZEŁĄCZNIKI, PRZEKAŹNIKI
- Kawałek wiązki licznika - 10 zł
- Wtyczki przeciwmgielny, dimmer, szyber - 10 zł
- Komplet kostek od lusterek elektrycznych EK9 OEM - 40 zł
Do lusterek elektrycznych na 5 pinów - pasują do EJ/EK/EM
- Piny wraz z kawałkiem kabla od licznika OEM EJ/EK/EM - 5 zł sztuka
Przewody są niezbędne przy modyfikacjach typu kontrolka zapięcia pasa czy otwarcie drzwi.
Kupcowi podsyłam instrukcję jak swap wykonać.
- Przełącznik krańcowy od alarmu lub czujnika otwarcia maski OEM - 19 zł
- Przełącznik krańcowy do alarmu lub czujnika otwarcia maski - 10 zł
Styki miedziowe, wykonany z absu.
- Wtyczka zasilania reflektora - 5 zł
- Wtyczka zasilania przetwornicy HID - 5 zł sztuka
- Maskownice na konektory 3 piny - 5 zł komplet 2 sztuki
- Wtyczki od wzmacniacza - 5 zł wszystkie
- Przekaźnik 6gen - 5 zł
- Przewód aku z klemą - 5 zł
- Przełączniki komplet od konsoli 2-DIN 6 gen - 100 zł
- Przełączniki konsoli 6 gen - 35 zł sztuka
- Przełącznik Szyberdachu 6 gen - 35 zł
- Przednie hamulce swap 262 - 300 zł
Zaciski pomalowane proszkowo na czarno. Tarcze i klocki nowe. Zestaw gotowy do założenia i do śmigania.
- Stabilizator przód EJ9 - 100 zł
- Osłony bębnów wraz z wahaczami wleczonymi. Wymienione cukierki na nowe OEM HONDA - 180 zł
- Piasty NTN po przebiegu 1000 km -200 zł
- Linki hamulcowe - 45 zł
- Cylinderki rozpierające - 50 zł
- Szczęki hamulcowe przejechały niecały 1000 km. - 60 zł
- Czujniki ABS sprawne tył - 50 zł
został prawy tył (lewy sprzedany)
- Wybita tuleja (duży cukierek) tylnego wahacza wleczonego 6 gen EJ/EK - 5 zł
- Szpilki tylnego górnego wahacza Ej Ek - 20 zł
- OPONY - 20 zł/szt. lub 40 zł wszystkie
# Matador MP31 185/60/14 82H DOT 29.8 (około 4.5 mm)
# Fulda Carat Attivo 185/60/14 82H DOT 47.4 (około 4,5 mm)
- OPONY BRIDGESTONE TURANZA ER300 185X65 R14 82H 4 SZTUKI do upalenia - 75 zł
Opony mają około 4,5 mm bieżnika.
- Żarówka kierunkowskazu wraz z oprawką i wiązką ej/ek - 10zł
- Komplet uszczelek lamp tylnych OEM przedlift polift ej/ek - 30zł
Super stan.
- Prawy kierunkowskaz pomarańczowy EJ9 - 10zł
Super stan.
- Reflektor PRAWY + LEWY ANGEL EYES EBAY EJ/EK 99-00 - 150 zł
Prawy ma zbite szkło. Środek nie ruszony. Łap (dwie górne są) bocznych brak.
Soczewki są całe w idealnym stanie.
Prawy reflektor jest w bdb stanie. Jest cały, nic nie uszkodzone.
- Wiązka halogenów EJ/EK 99-00 - 59 zł
Jest w bdb stanie. Z oem wtyczką pod oem włącznik.
- Dwie taśmy ledowe kolor biały. Cena kompletu - 10 zł
- Gumy maskujące reflektory OEM - 10 zł sztuka - została ostatnia
- Mocowania halogenów do polifta hb ej9 kolor czarny
nowe - 20 zł SZTUKA
używane - 15 zł SZTUKA
- Odbłyśnik PRAWY EJ/EK 99-00 - 35 zł
Kompletny uzbrojony we wszystko co potrzebne do przekładki. Do lamp elektrycznie sterowanych.
- Wkład odbłyskowy PRAWY EJ/EK 99-00 - 30 zł
- Oprawki żarówek kierunków przód - nowe lub używane z żarówkami OEM VALEO - 10 zł/sztuka
- Wtyczka od oprawki postojowej przód - używane OEM VALEO - 10 zł/sztuka
- Żarówki H1 Philips +30% - 12 zł/sztuka
- Uszczelki Lamp komplet lewa prawa VALEO - 20 zł komplet
- Kawałki obudowy lampy Valeo - dobry materiał do spawania uszkodzonych lamp - 10 zł komplet
Są dwa górne uchwyty.Nada się do spawania pękniętych lamp.
- Wtyczka męska od sondy lambda - ta od wiązki kabinowej - 3 zł
- Nakrętka ocynk 18x1,5 do wyspawania mocowania na sonde w katalizatorze - 3 zł
- Flansze / Kryzy prostokątne oraz trójramienne z kwasówki 10, 8, 5 mm
Wycinam na wszytkie średnice rur - każda ilość - konieczne jest podanie średnicy zewnętrznej rury.
10 mm - 45 zł
8 mm - 35 zł
5 mm - 25 zł
- Łącznik środkowego wydechu z końcowym wraz prętem zawiesia od budy - 5 zł
- Elementy łączące tłumik końcowy z resztą wydechu wykonane z nierdzewki długości 8 cm
- średnica zewnętrzna na całej długości 57,25 mm, grubość ścianki 1,5 mm - 15 zł
- średnica zewnętrzna na szerszym końcu 54,35 mm,
średnica zewnętrzna na węższym końcu 50,3 mm, grubość ścianki 1,5 mm - 15 zł
- Opaska od Ultera wykonana z nierdzewki + śrubka do skręcenia - 19 zł
Długość opaski 50 cm, szerokość 3 cm.
- Śruby do skręcania wydechu NOWE STAL NIERDZEWNA - 3 zł komplet śruba + dwie podkłaki + podkładka sprężynująca + nakrętka
- Korek zaślepka od kolektora ebay 4-2-1 - 10 zł
- Gumy zawiesia układu wydechowego - 5 zł sztuka
- Wiązka silnikowa kompletna D14z2 - 75 zł sztuka
- Komputer B16a2 - 250 zł sztuka
- Sprzęgło Exedy 212 z przebiegiem około 5000 km HCK 2026 - 250 zł
- Łożysko wyciskowe AISIN około 5000 km przebiegu - 120 zł
- Kolektor ssący, przepustnica i listwa wtryskowa - 150 zł
- Kolektor wydechowy - 40 zł
- Uszczelka kolektora wydechowego D seria OEM w bdb stanie - 30 zł
- Chłodnica wody - 80 zł
-Zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzacej EK4 - 25 zł
- Półosie lewa / prawa - 100 zł sztuka
- alternator - 100 zł
- kable zapłonowe niebieskie NGK są niemal nowe - 150 zł
- klimatyzacja D seria - komplet 500 zł w tym wszystkie rurki, chłodnica, osuszacz itp.
- Napinacz paska klimy B seria (b16a2) - 50 zł
- Osłona koła zamachowego D seria - 20 zł
- Paski GATES D seria:
4PK823 OD ALTERNATORA - 15 zł
4PK803 OD POMPY WSPOMAGANIA - 15 zł
4PK845 OD KOMPRESORA KLIMY - 15 zł
Wszystkie - 40 zł
- dolot CAI do pionowej przepustnicy owinięty bandażem ceramicznym - 160 zł
- guma łącznik dolotu - 20 zł
- OEm shifter - 30 zł
- Łapy D seria - po 30 zł
- Łapa pompy wspomagania d seria - 20 zł
- Łożysko koła zamachowego NTN NOWE - 15 zł
- Koło zamachowe 200 mm - 50 zł
Idealne do odelżenia u Otoczaka.
- Śruby mocujące lampy i inne do pasa przedniego nierdzewne z podkładkami i szerokim kołnierzem - 0,8 zł / sztuka
- Śruby mocujące błotniki do karoserii nierdzewne z szerokim kołnierzem - 0,5 zł / sztuka
- Węże chłodnicy OEM D seria - 39 zł komplet 2 szt
37 zewnętrzna średnica i 27 wewnętrzna. Ścianka ma 0,5 cm.
- Węże chłodnicy OEM B seria - 80 zł komplet 2 szt
- Metalowe zaciski widoczne na wężach - 3 zł od sztuki
- Łapa trzymająca rezonator dolotu - 5 zł
- Łapa trzymająca zbiornik płynu wspomagania - 5 zł
- Przewody i elementy klimatyzacji na sztuki civic 96-00 nie rozszczelnione wszystkie gwinty i oringi w bdb stanie - klima była szczelna i działała do momentu demotażu - 45 zł za element
Sprzedane:
1,2,3,4,5,6,7
- Kompletne wnętrze EJ9 poliftowe -
Jest także deska kompletna, plastiki deski, schowek, dywany kabinowy i z bagaznika, boczki pod elektrykę, klamki, osłony, pasy bezpieczeństwa.
Jednym słowem kompletne wnętrze poza tylna kanapą i fotelami przednimi.
- Konsola środkowa OEM EJ EK EM - 50 zł
- Zegarek w kolorze amber OEM EJ EK EM - 25 zł
- Komplet osłon cięgien drzwi. Zabezpieczenie anty złodziejskie OEM EJ EK EM - 35 zł komplet
- Wkładka w drzwi strona prawa OEM EJ EK EM - 10 zł
- Klamka drzwi L lub P OEM EJ EK EM - 20 zł
- Wypełnienie konsoli środkowej OEM EJ EK EM - 35 zł
- Zaślepki siłowników klapy OEM EJ EK EM - 15 zł
- Zaślepka lampki bagaznika OEM EJ EK EM - 10 zł
- Zaślepka guzika klimy na konsoli OEM EJ EK EM - 10 zł
- Zaślepka deski rozdzielczej po lewej stronie pod nawiewami OEM EJ EK EM - 10 zł
- Komplet gumowych dystansów pod półkę bagażnika OEM EJ EK EM - 10 zł
- Dywaniki letnie komplet 4 sztuki - 45 zł
- Dywaniki gumowe czarne 2 sztuki na przód - 25 zł
- Dywaniki letnie tylne 2 sztuki do wyprania - 10 zł
- Dywanik letni tylny 1 sztuka - 5 zł
- Lusterko wsteczne - 15 zł
- Wkład lusterka lewaa strona EJ EK - 25 zł
- Zaślepka tunelu i podłokietnika - 5 zł
Z otworami na kontrolki LED.
W opcji z mocowaniami na diody 3 mm 3 sztuki - 35 zł
W opcji z mocowaniami na diody 3 mm 6 sztuk - 45 zł
Opcjonalnie miejsce na trzy mini przełączniki - mogę je dorzucić za dopłatą
- Zaślepki
1 - WD2 tylna szyny siedzenia EJ9 / EK4 tuż przy dywanie - 5 zł
2 - s04 zaślepka deski rozdzielczej - 5 zł
3 - SR2.3.4 ABS nie mam pojęcia od czego - 2 zł
- Wahacze górne przednie stan bdb - 80 zł oba
- Wahacze górne tylne stan bdb OEM kupione nowe w ASO w zeszłym roku - 120 zł oba
- Podpora maski civic EJ / EK - 45 zł
- Osłonka uszczelki drzwi L lub P EJ / EK - 10 zł
- Swap siłownika maski. Na jedną maskę starczy jeden. - 30 zł
- Błotnik przód prawy polift EJ / EK - 90 zł
Blacharka jest nie tknięta. Jedynie ruda podeszła pod lakier i się bąble zrobiły.
Po zeszlifowaniu i pomalowaniu będzie ok. Oderwałem kawałek by pokazaćjak to wygląda.
- Zaślepka chłodnicy klimatyzacji civic europa EK4 oem - pasuje do EJ9 - 25 zł
Spinki w komplecie.
- Obudowa lusterka elektrycznego, ORYGINALNE europejskie z EK4 strona prawa - 50 zł
Kompletne z elektryką i silniczkiem bez szkła. Pasuje też do EJ9, EK9, EM1.
- Gniazdo lusterka elektrycznego, ORYGINALNE europejskie z EK4 strona lewa lub prawa - 5 zł
- Zamek maski EJ/EK 99-00 - 25 PLN
Jest w bdb stanie.
- Wycieraczka 450 mm typu banan nowa - 9 PLN
- Adapter OEM europa LH pod lusterko lewe EJ/EK - 20 zł
- Adaptery komplet lewa i prawa strona OEM Malezja RH EJ/EK - 25 zł oba
- Guma pod łapę chłodnicy - 5 zł sztuka
- Guma OEM stabilizująca drążek zmiany biegów d seria bdb stan - 15 zł
- Guma - ogranicznik maski - 2 szt - 10 zł
- Uszczelki z pasa przedniego - 1 zł OBIE
- Aerometr do obsługi akumulatora - 14 zł
Urządzenie służące do mierzenia gęstości elektrolitu, w którym wykorzystuje się siły wyporu, z jaką
ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe. Nigdy nie użyty - widać po zdjęciach, że nowy.
- Holts preparat do uszczelniania wydechu nowy nie otwarty - 16 zł
- Pompka nożna z manometrem - 5 zł
Delikatne wyrobienie na kapslu od stron tłoka. Pompuje i wskazuje ciśnienie poprawnie.
Wytarcie można sobie naprawić.
- Latarka Philips - 5 zł
Pokryta w całości gumą, odporna na deszcz i zamoknięcia, warstwa gumy powoduje większą odporność na upadki
kryptonowa żarówka daje nawet do 70 % więcej światła, zasilanie baterią R20 (2xLR20)
Typ żarówki: KPR 102 2,4V
- Pomiar bicia tarcz - 50 zł
!!!Znak poniżej oznacza nieaktualną ofertę!!!
Wysyłka:
Do cen powyżej należy doliczyć koszt wysyłki zgodnie z cennikiem PP lub kuriera.
Koszt wysyłki ustalamy przed przelewem.
Kurier to tylko 16zł za paczkę do 31,5 kg o wymiarach nie przekraczających 140 cm.
Wysyłka kurierska jest ubezpieczona do wartości tego co jest w środku na wypadek zniszczenia.
Kontakt:
- PW
- pięć zero cztery osiem sześć dziewięć cztery sześć cztery
- proksimus(małpa)interia.pl
