Wątek: Uszkodzona lambda?
    Awatar gvader
    Auto: Accord Type R
    Silnik: H22
    Uszkodzona lambda?
    Ostatnio mam dość dziwne objawy u mnie w Hondzie.
    - Brak mocy - gaz w podłodze, auto wyraźnie męczy się, nie chce jechać, bardzo wolno wchodzi na obroty
    - Falowanie obrotów na jałowym przy zagrzanym silniku - na ssaniu wszystko ok, po zagrzaniu silnika auto przy odpuszczeniu gazu i przejściu na jałowy dławi się (obroty mocno spadają) a późnej trzyma ok 750-900 ale pracuje nierówno.
    - "Przerywanie" VTEC-a - jeżeli nie wystąpi objaw braku mocy i auto normalnie "dokręci" do VTEC-a, to po jego włączeniu wyraźnie szarpie, dławi się. Ten objaw początkowo diagnozowałem jako przytkany zawór VTEC-a, kupiłem już nawet nową uszczelkę, ale teraz myślę czy to wszystko w kupie to nie ten sam problem.
    Wydaje mi się, że może być to wina układu paliwowego. Zapłon ok, świece wymienione niecałe 5k temu na nowe irydowe NGK, aparat zapłonowy podmieniony, kable podmienione. Teraz zastanawiam od czego zacząć bo nie chciałbym wymieniać na chybił-trafił. Potencjalni winowajcy to Lambda, MAP-sensor, pompa paliwa(?), filtr paliwa (?), ewentualnie problemy z samą instalacją, czyli kable albo komp.
    Sprzedam: Graty z Accord Type R. klik Kontakt PW.
    zacznę może klasycznie, somdiagnostyka pokazuje jakieś byki?
    Awatar gvader
    Auto: Accord Type R
    Silnik: H22
    Wypadający zapłon, ale to już od raz na jakiś czas, szukam tego już dość długo i właśnie wyeliminowałem wszystko poza układem paliwowym. Ewentualna możliwość jest taka, że to co się dzieje teraz to po prostu kolejne objawy tych problemów wypadającym zapłonem, ale muszę zrobić samodiagnostykę czy coś tam się nowego nie pokazało.
    EDIT:
    Samodiagnostyka zrobiona. Żadnych nowych błędów.
    Ostatnio edytowane przez gvader ; 20-08-2014 o 13:42
  1. Mazda Miata 1995r [uszkodzona]
    By axello in forum Archiwum ogłoszeń
    Data: 28-07-2012, 18:12
  2. [S] sonde lambda 4 zylową
    By Bila in forum Archiwum ogłoszeń
    Data: 04-04-2012, 10:01
  3. Kupię sondę lambda jednożyłową
    By Siwy in forum Archiwum ogłoszeń
    Data: 31-03-2012, 15:51
  4. Emulator sondy lambda
    By Konrad_SK in forum Archiwum ogłoszeń
    Data: 19-08-2011, 15:03
  5. sonda Lambda do D16Y7
    By FUZI in forum Archiwum ogłoszeń
    Data: 05-07-2011, 18:17
