NARZĘDZIA / PŁYNY / PREPARATY
- Holts preparat do uszczelniania wydechu nowy nie otwarty - 16 zł
- Pompka nożna z manometrem - 5 zł
Delikatne wyrobienie na kapslu od stron tłoka. Pompuje i wskazuje ciśnienie poprawnie.
Wytarcie można sobie naprawić.
- Latarka Philips - 5 zł
Pokryta w całości gumą, odporna na deszcz i zamoknięcia, warstwa gumy powoduje większą odporność na upadki
kryptonowa żarówka daje nawet do 70 % więcej światła, zasilanie baterią R20 (2xLR20)
Typ żarówki: KPR 102 2,4V
ELEKTRYKA / ZAPŁON
- Silnik dmuchawy EJ/EK 99-00 - 25 zł
Jest w bdb stanie.
- Maskownice na konektory 3 piny - 5 zł komplet 2 sztuki
- Przełącznik krańcowy od alarmu oem - 19 zł
- Wtyczki od wzmacniacza - 5 zł wszystkie
- Termistor do naprawy czujnika poziomu paliwa - 5 zł
- Przekaźnik 6gen - 5 zł
- Przewód aku z klemą - 5 zł
- Podkładka pod antene cb - 5 zł
Średnica 10,5 cm wysokość 1 cm
UKŁAD HAMULCOWY
- Klocki hamulcowe 50% mięsa TRW LMS 116 na tarczę 240 5 gen - 20 zł
- Zaciski 6 gen 262mm - 120 zł komplet P + L
Zacieki to oczywiście płyn hamulcowy. Dopiero co zdjęte. Szczelne, nie zastane. Wypełnione płynem RBF 660.
- Zaciski 5 gen 262mm - 90 zł komplet P + L
- Szczęki hamulcowe tył okładzina 5mm - 59 zł za komplet na dwa koła
Zestaw montażowy (sprężyny zaślepki itd) - Gratis komplet na dwa koła
- Czujnik ABS kompletny z wtyczką przedni EJ EK z 6 gena VTI strona lewa - 39 zł
ZAWIESZENIE
- Cukierki używane z przeznaczeniem na mocowania do poliuretanów - 15 zł komplet
Przesyłam całe cukierki do wydłubania. Na zdjęciu jeden - w komplecie idą dwa.
- Kompletne zawieszenie na seryjnych amortyzatorach oraz czerwonych sprężynach progresywych produkcji włoskiej "SIMONI RACING" - 449 zł
Posiadam dokumety wystawione przez autoryzowany włoski serwis SIMONI RACNG. Nie jest to żadna rzeźba garażowa.
Set ładnie obniża auto - 40 mm przód i - 40 mm tył, zapewnia doskonałą przyczepność na drodze. Amortyzatory mają około 60% sprawności.
SET IDZIE NA CZĘŚCI:
Sprężyny - 300PLN
AMORY - 100PLN
WIDEŁKI - 60PLN
TALERZYKI 4 SZTUKI - 100PLN[/b][/u]
Tak wyglądało auto na sprzedawanym zawieszeniu:
- NOWE Seryjne sprężyny EJ9 - 249 zł
Zdjęte z auta jeszcze w salonie. Lakier jest oryginalny bez rdzy i zadrapań.
- Szpilka tylnego zawieszenia 6 gen EJ/EK - 3 zł
- Śruby przytwierdzające cukierek do budy - komplet 4 sztuki 6 gen EJ/EK - 20 zł
- OPONY - 20 zł/szt. lub 40 zł wszystkie trzy
Matador MP31 185/60/14 82H DOT 29.8 (około 4.5 mm)
BFGoodrich Touring G 185/60/14 82H DOT 01.5 (ponad 6 mm)
Fulda Carat Attivo 185/60/14 82H DOT 47.4 (około 4,5 mm)
- OPONY BRIDGESTONE TURANZA ER300 185X65 R14 82H 4 SZTUKI do upalenia - 99 zł
- FELGI MOMO ITALY 14" 4x100 - 799 zł
Ładnie się prezetują. Są w idealnym stanie. Do felg dorzucam opony BRIDGESTONE TURANZA ER300.
Opony mają około 3,5 - 4 mm bieżnika. Sezon posłużą na pewno. Wszystkie felgi mają nowe wentylki.
Stare dorzucam w komplecie - aluminiowe czapeczki w starych się zapiekły dlatego je wymieniłem.
OŚWIETLENIE
- Reflektor PRAWY + LEWY ANGEL EYES EBAY EJ/EK 99-00 - 200 zł
Prawy ma zbite szkło. Środek nie ruszony. Łap (dwie górne są) bocznych brak.
Soczewki są całe w idealnym stanie.
Prawy jest w bdb stanie. Jest cały, nic nie uszkodzone.
- Silniczki regulacji Valeo - 35 zł sztuka
Jest w bdb stanie.
- Gumy maskujące reflektor OEM - 10 zł sztuka
Jest w bdb stanie.
- Halogeny przeciwmgłowe OEM HONDA EJ/EK 99-00 - 220 zł
Są w bdb stanie. Komplet wraz z mocowaniami do zderzaka.
- Wiązka halogenów EJ/EK 99-00 - 80 zł
Jest w bdb stanie.
- Włącznik halogenów przód OEM HONDA EJ/EK 99-00 - 100 zł
Jest w bdb stanie.
- Mocowania halogenów do polifta hb ej9 kolor czarny strona
nowe - 39 zł
używane - 39 zł
- NOWE szkła do halogenów - 59 zł komplet 2 sztuki
- Odbłyśnik PRAWY EJ/EK 99-00 - 35 zł
Kompletny uzbrojony we wszystko co potrzebne do przekładki. Do lamp elektrycznie sterowanych.
- Wkład odbłyskowy PRAWY EJ/EK 99-00 - 30 zł
- Halogen przeciwmgłowy lewy 6 Gen ebay - 49 zł
- Halogen przeciwmgłowy prawy 6 Gen ebay - 19 zł
Brak szkła ( było zbite). Wyjęte resztki i wnętrze wyczyszczone. Odbłyśnik do regeneracji lub na części.
- Oprawki żarówek kierunków przód - nowe lub używane z żarówkami OEM VALEO - 10 zł/sztuka
- Oprawki żarówek postojowych przód - używane z żarówkami OEM VALEO - 10 zł/sztuka
- Wtyczka od oprawki postojowej przód - używane OEM VALEO - 10 zł/sztuka
- Oprawka żarówki podświetlania rejestracji tył OEM - 10 zł/sztuka
- Żarówki H1 Philips +30% - 12 zł/sztuka
- Uszczelki Lamp komplet lewa prawa VALEO - 20 zł komplet
- Elementy odpowietrzników lampy VALEO - 5 zł komplet
- Kawałki obudowy lampy Valeo - dobry materiał do spawania uszkodzonych lamp - 10 zł komplet
WYDECH
- Nakrętka ocynk 18 x 1,5 do wspawania w strumienicę / tłumik środkowy / rurkę - wejście dla sondy lambda - 3 zł
- Flansze / Kryzy prostokątne oraz trójramienne z kwasówki 10, 8, 5 mm
Wycinam na wszytkie średnice rur - każda ilość - konieczne jest podanie średnicy zewnętrznej rury.
10 mm - 45 zł
8 mm - 35 zł
5 mm - 25 zł
- Tłumik środkowy OEM HONDA z 6 gena EJ9 - 39 zł
Cały nigdzie nie dziurawy.
- Rura z wydechu środkowego - 10 zł
- Łącznik środkowego wydechu z końcowym wraz prętem zawiesia od budy - 10 zł
- Elementy łączące tłumik końcowy z resztą wydechu wykonane z nierdzewki długości 8 cm
- średnica zewnętrzna na całej długości 57,25 mm, grubość ścianki 1,5 mm - 15 zł
- średnica zewnętrzna na szerszym końcu 54,35 mm,
średnica zewnętrzna na węższym końcu 50,3 mm, grubość ścianki 1,5 mm - 15 zł
- Opaska od Ultera wykonana z nierdzewki + śrubka do skręcenia - 19 zł
Długość opaski 50 cm, szerokość 3 cm.
- Śruby do skręcania wydechu NOWE STAL NIERDZEWNA - 3 zł komplet śruba + dwie podkłaki + podkładka sprężynująca + nakrętka
- Korek zaślepka od kolektora ebay 4-2-1 - 10 zł
- Gumy zawiesia układu wydechowego - 5 zł sztuka
SILNIK
- Przewody zapłonowe OEM HONDA - SPRAWDZONA OPORNOŚĆ MULTIMETREM - przewody są w bdb stanie - 35 zł
- Cewka zapłonowa TC-08A - 35 zł
- Kryza z siatką do CAI zabezpieczająca przed wlotem syfu srednica 77 mm - 35 zł
- Śruby mocujące lampy i inne do pasa przedniego nierdzewne z podkładkami i szerokim kołnierzem - 0,8 zł / sztuka
- Śruby mocujące błotniki do karoserii nierdzewne z szerokim kołnierzem - 0,5 zł / sztuka
- Węże chłodnicy OEM D seria - 39 zł komplet 2 szt
- Metalowe zaciski widoczne na wężach - 5 zł od sztuki[/b
- Łapa trzymająca rezonator dolotu - 5 zł
- Łapa trzymająca zbiornik płynu wspomagania - 5 zł
- Przewody i elementy klimatyzacji na sztuki civic 96-00 nie rozszczelnione wszystkie gwinty i oringi w bdb stanie - klima była szczelna i działała do momentu demotażu - 45 zł za element
Sprzedane:
1,2,3,4,5,6
ELEMENTY WNĘTRZA
- Dywaniki gumowe czarne 2 sztuki na przód - 25 zł
Jeden dywan od pasazera z przodu był wyprany i zeszła z niego gumowa podbitka.
- Dywaniki letnie czarne 4 sztuki - 29 zł
- Dywaniki letnie tylne 2 sztuki do wyprania - 10 zł
- Dywanik letni tylny 1 sztuka - 5 zł
- Lusterko wsteczne USDM - 15 zł
- Zaślepka tunelu i podłokietnika - 5 zł
Z otworami na kontrolki LED.
- Zaślepki
1 - WD2 tylna szyny siedzenia EJ9 / EK4 tuż przy dywanie - 5 zł
2 - s04 zaślepka deski rozdzielczej - 5 zł
3 - SR2.3.4 ABS nie mam pojęcia od czego - 2 zł
NADWOZIE
- Zderzak OEM POLIFT EJ9 / EK4 / EK9 99-01 - 170 zł
Wszystkie zaczepy są całe. Zderzak był z dokładką przymocowaną na silny klej. Na zdjęciach po rozdzieleniu.
Zderzak jest cały bez uszkodzeń do przemalowania.
- Dokładka do zderzaka POLIFT EJ9 / EK4 / EK9 99-01 - 100 zł
Wykonana z laminatu.
- Ślizgi pod lampy na zderzak przedni EJ/EK 99-00 - 60 zł obie strony
Są w bdb stanie.
- Grill OEM - 90 PLN
- Zamek maski EJ/EK 99-00 - 25 PLN
Jest w bdb stanie.
- Podszybie z uszczelką - 40 PLN
- Wycieraczka 450 mm typu banan nowa - 9 PLN
- Wycieraczka 410 mm klasyczna nowa - 9 PLN
- Przewód układu spryskiwania 2 metry - 10 PLN
Nowy, przezroczysty, elastyczny, wyprodukowany w Niemczech, srednica 6 mm - idealnie spasowany z dyszami i trójnikiem.
Nie pęka na mrozie i nie parcieje.
Idealny również do odpowietrzania ukłdu hamulcowego.
- Adapter OEM pod lusterko lewe EJ/EK - 25 zł
- Pokrywa prawego lusterka elektrycznego czarna nie popękana ani porysowana - 25 zł
- Guma pod łapę chłodnicy - 5 zł sztuka
- Guma - ogranicznik maski - 2 szt - 10 zł
- Blacha mocująca od maglownicy - 5 zł
- Uszczelki z pasa przedniego - 1 zł OBIE
Wysyłka:
Do cen powyżej należy doliczyć koszt wysyłki zgodnie z cennikiem PP lub kuriera.
Koszt wysyłki ustalamy przed przelewem.
Kurier to tylko 18 zł za paczkę do 31,5 kg o wymiarach nie przekraczających 140 cm.
Wysyłka kurierska jest ubezpieczona do wartości tego co jest w środku na wypadek zniszczenia.
Kontakt:
- PW
- pięć zero cztery osiem sześć dziewięć cztery sześć cztery
- proksimus(małpa)interia.pl
Po transakcji zapraszam na >>>> MÓJ FEEDBACK<<<<.
