Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Wątek: Procedura startowa
    Awatar zabas
    Auto: Mazda Premacy Sportive
    Silnik: 123456
    Moc: 130 KM
    Piątek się cały czas na CKPL ogłasza regularnie
    Awatar tomaszegon
    Imię: Tomasz
    Auto: Prelude BB3 F20a4
    Silnik: F20a4
    Moc: 136km
    to co idzie to przerobic do f20a4 ??
    patrzcie jaki wygodny... weź się przynajmniej wysil i sprawdź oznaczenie kompa, nikt Ci tu na tacy nie poda gotowego rozwiązania ani nie wywróży jakiego masz kompa i czy nadaj się on do przeróbki pod strojenie.
    3 Przykro mi ;) Przykro mi ;)
    Awatar bors
    Imię: Krzysztof
    Auto: citroen
    Silnik: 1.0
    Moc: 50
    Odpowiedz.sobie na pytanie po co ci to?
    a) jesli sie kreskujesz to wrecz przeszkadza bo starujesz w.roznych warunkach i sam musisz wyczuc z jakich obrotow
    b) nie kreskujesz, no.to.ci.to jest zbedne
    c) dla lansu, zeby lapać odcinke na luzie i.sie cieszyc
    d) zeby podczas kontroli glosnosci wydechu nie przekroczyc dozwolonych DB bo silnik sie kreci.tylko.do np 3 tys
    EG5 K+T for sale PW
    Awatar tomaszegon
    Imię: Tomasz
    Silnik: F20a4
    Moc: 136km
    oznaczenie na komputerze jest takie 37820-p11-g00
    zawsze mi sie podobala taka procedurka , a czy warto czy nie warto mysle rzecz gustu i sprawdzenia osobiscie
    Awatar RAFA
    Imię: Włóczykij
    Auto: KAMAZ 4911
    dla mnie tez to sie mija z celem, chyba ze sprzedajesz auto i nie chcesz zeby od XXXX rpm puszczalo Ci dymka
    Awatar kuki
    Auto: VW Passat B6
    czyli masz komputer P11.
    http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?f=40&t=19065
    jeśli dobrze rozumiem to jakieś tam ograniczone możliwości modyfikacji mogą się udać.
    ps. posiadanie procedury w cywilnym aucie uważam za fanaberię. w ogóle tak jak napisał Bors, wręcz nieraz przeszkadza przy startach.
    Nie rozumiem skad dyskusja czy potrzebne czy nie,kolega sie pyta co i jak wiec w tym kierunku powinna sie toczyc rozmowa,prawda?
    Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
  9. #9
    Awatar Jarzomb
    Auto: Honda Civic EG5
    Silnik: D16Z6
    Moc: 140KM
    Zgadzam się z Borsem i Kukim. Przerabiałem u siebie kompa z założeniem, żeby auto trochę lepiej spisywało się na kreskach, a jednak z procedury zrezygnowałem. Jak na miejscówce trafią dużo lepsze warunki niż na jakichś testach, które sobie robiłeś (fajny, czysty przyczepny asfalt, dobrze nagrzana guma itp.) daje to możliwość dużo lepszego startu z wyższych obrotów, a wtedy procedura Ci tą możliwość zblokuje. Jeśli warunki są gorsze, to i tak musisz wystartować z mniejszych obrotów niż masz procedurę. Zaleta jest taka, że mając procedurę startujesz od razu na w pełni otwartej przepustnicy, co teoretycznie może trochę ten start poprawić.
    Sebawo, czy się da i tak się w końcu dowie. Więc przydadzą się też rady czy w ogóle warto
    2 Przykro mi ;) Przykro mi ;)
    Ostatnio edytowane przez Jarzomb ; 04-09-2013 o 15:47
  10. #10
    zgadza się, problem w tym, że to akurat wszystko subiektywne opinie, jednemu się z tym jeździ dobrze, drugiemu źle, a trzeci musi spróbować żeby się określić, prawda?
    więc po co cisnąć chłopaka, że do dupy, że nie potrzebne, że to czy tamto. Pytał czy się da i jak, znajdzie odpowiedź, to zrobi, spróbuje i wtedy się określi, nie? napisał już przecież, że i tak chce spróbować
