Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Wątek: Mocowania foteli kubełkowych
    Awatar maciekbla
    Auto: CCS
    Moc: milion
    Potrzebuję mocowania foteli do swojego samochodu. Szkopuł w tym, że jak wszystkie fotele na świecie mają montaż boczny, tak moje oczywiście muszą być montowane od dołu.
    Tutaj zaczynają się schody.
    W profi sklepach branżowych znalezienie takich mocowań to żaden problem. tutaj przykład : 15 sec szukania
    http://www.rallyshop.pl/index.php?p6...e-foteli-00495
    Dla mnie zaporowa jest cena. Ponad połowa wartości fotela to gruba przesada. Mocowanie jednak musi spełniać wymagania stawiane przez załącznik J, aby samochód nie miał problemów na BK i przede wszystkim musi być dla mnie bezpiecznie. Z tego co rozumiem, użyć należy oryginalnych otworów dla foteli, a mocowania wykonać z blachy stalowej o grubości minimum 3mm, nie ma tam jednak informacji jak takie szyny mają wyglądać. Nie mam narzędzi pozwalających mi wykonać taką konstrukcję we własnym zakresie. Stąd moje pytanie: Czy ktoś takie coś już ogarniał, kupował z innego źródła bądź podjąłby się budowy takich mocowań. Liczę na cenę oscylującą w granicach tego co trzeba zapłacić za mocowania zgodne z załącznikiem J dla foteli z zamocowaniem bocznym :
    http://allegro.pl/mocowania-mocowani...276734688.html
    Awatar Zewus
    Auto: Toyota Celica ST182 WB
    Silnik: 3S-GE REV2 || 4AGE
    Moc: 156
    Po pierwsze czy musisz powiedzieć jakie masz mocowania w podłodze? do standardowych szyn chcesz to mocować czy masz zrobione profi belki w poprzek auta. Pamiętaj ze do szyn zawsze będzie sporo wyżej
    Awatar maciekbla
    Auto: CCS
    Moc: milion
    aktualnie jeden z foteli jest przymocowany na stałe bezpośrednio do podłogi natomiast drugi stoi na czymś w rodzaju stelaża, zrobionego z jakis belek. Totalne druciarstwo. Samochód stoi w garażu na zagłebiu a ja jestem aktualnie w KRK wiec nie mam jak sprawdzić, ale z tego co pamiętam to ten stelaż był do karoserii PRZYSPAWANY (sic!). Nie chce zostawiać szyn, bo nawet przestawnych szyn zgodnie z załącznikiem J mieć nie można. Mają być profi bezpieczne, zgodne z załącznikiem mocowania stałe.
    edit:
    http://allegro.pl/mocowanie-szyny-st...280143017.html
    znalazłem coś takiego przed chwilą. Gdyby po prostu kupić zwykłe mocowania boczne i dorobić do nich te kątowniki ? to już nie powinien być problem tylko pytanie, czy takie coś przejdzie BK bez problemu.
    Ostatnio edytowane przez maciekbla ; 01-06-2013 o 13:13
    Awatar Zewus
    Moc: 156
    Cytat Zamieszczone przez maciekbla
    to rozwiązanie jest MEGA wysokie, i jakoś nie wzbudza mojego zaufania, najlepiej jak byś pokazał fotkę tego stelaża.
    Awatar maciekbla
    Auto: CCS
    Moc: milion
    w nast weekend zrobię fotki. Jeszcze jedna myśl mnie naszła.
    Istnieje możliwość bezpiecznego przerobienia fotela na mocowanie boczne? Stołek to Bimarco Cobra
    Awatar Zewus
    Moc: 156
    Istnieje możliwość bezpiecznego przerobienia fotela na mocowanie boczne? \
    Nie da rady bo mocowanie musi być w korpusie fotela przewidziane.
    Awatar maciekbla
    Auto: CCS
    Moc: milion
    dobra nowy problem. Samochód przerobiony na profi belki w poprzek auta. Aktualnie mam w nim zamontowane fotele monza red te które są wystawione na sprzedaż. Chciałem je zmienić na skorupy, tylko że nie zgadza się znowu rozstaw kurde śrub. Zamiast 340mm jest w bimarco 400mm odległości pomiędzy bokami. W jakim kształcie można bezpiecznie i tanio zrobić takie mocowanie mając na uwadze, że śruba mocowana do fotela nie ma 3 cm długości tak żeby ją ze spokojem włożyć w profil C. Czy profil w kształcie takim jak na ilustracji poniżej będzie ok? Będzie wymagał dodatkowego wzmocnienia w środku? Jeszcze muszę policzyć czy w ogóle zmieszczą się łby śrub, ale kurde innego pomysłu za bardzo nie mam żeby to wysokie nie było.
    widok od przodu
    niebieski - belka w samochodzie
    pomarańcz - fotel
    szary - docelowe mocowanie
    czerwień - śruby mocujące
    Ostatnio edytowane przez maciekbla ; 11-02-2014 o 20:14
  8. #8
    Awatar Zewus
    Moc: 156
    Jak dobrze kumam to brakuje ci na szerokość? Nie lepiej zrobić nowe mocowania w belkach pod nowy fotel?
    Fotele nowe mają mocowania boczne pod szyny tak?
    Awatar maciekbla
    Auto: CCS
    Moc: milion
    w belkach na szerokość 340 są zrobione profi otwory z dospawanymi nakrętkami od środka. Nie chce tego wszystkiego ruszać i właśnie o jakieś mocowanie czy adapter chodzi tak, żeby do starych otworów w belkach dopasować konstrukcję nowego mocowania pod szerszy fotel.
    wyliczyłem sobie, że łeb śruby na klucz 13 ( czyli to co mam u siebie ) będzie spokojnie miał miejsce na wkręcenie jeżeli zastosuje 2 razy 3 mm kątownik. Teraz moje pytanie. Gdzie takie coś kupię w okolicy ? dodam że potrzebne mi tego mega mało bo 8 kawałków po 35-40 cm
    takie cuś wyczaruje. można zrobić jeszcze otwory pomiędzy kątownikami na regulację przód tył w razie zmiany upodobań
    Tylko czy takie rozwiązanie przejdzie bez problemu BK?
    Ostatnio edytowane przez maciekbla ; 11-02-2014 o 22:11
  10. #10
    Awatar Zewus
    Moc: 156
    nie są to normalnie mocowania więc ktoś się może doczepić.
    Nie do końca dalej kumam ale do tego dopiero chcesz przykręcić szynę?
