Witam ! Mam problem z odczytaniem b³êdów , otó¿ zrobi³em ten mostek na kostce 2pinowej i teraz moja niewiedza , check ci±gle ¶wieci ale dioda z ABS mruga i na to wychodzi ¿e mam b³êdy 61 i 13 .Czy to normalne ¿e zamiast checka mruga ABS ? , co to w ogóle za b³êdy? Ma mo¿e kto¶ listê do tego ?
mruga i jedno i drugie. Check wymruguje kody kompa i abs kody abs. Sprawd¼ co oznacza ci±gle ¶wiec±cy check, ale na moje to nic dobrego, bo powinien w ogóle nie ¶wieciæ przy braku b³êdów...
Sebawo ogólnie to nie ¶wieci ale jak zrobie t± zworkê to on ¶wieci ci±gle a ABS mruga i nie wiem ock
mam podobny problem u siebie w swifcie. swieci mi ikonka check engine. czasem gasnie i mam przez kilka dni spokoj a pó¼niej znowu siê wlacza i swieci ciagle. co to mo¿e byæ ?
Sorr za wprowadzenie w b³±d... Ogólnie to:
a tu ca³y w±tek: http://www.civicklub.pl/forum/showth...ka-6-GeneracjaJakby kto¶ szuka³, to z³±cze w coupe 97 rocznik jest od strony kierowcy (zdjêcie strona 7).
Po zmostkowaniu b³edy s± wy¶wietlane jednocze¶nie dla ecu (kontroka check engine) i dla abs (kontrolka abs). Kody s± wy¶wietlane po kolei po czym powtarzane ( a nie powtarzane 3-krotnie jak to gdzie¶ jest napisane). Ci±g³e ¶wiecenie kontrolki oznacza brak b³êdów.
---------- Post dodany o 22:51 ---------- Poprzedni post dodany o 22:43 ----------
Jako, ¿e nie dzia³a mi edycja to piszê nowego posta....
@KACZY to mo¿e jeszcze podaj wzór tapety/kolor farby w pokoju i numer buta, wtedy na pewno powiemy Co dolega Twojemu autu....
KACZY Nie wiem jak jest u Ciebie w swifcie, ale s± 2 opcje - Podpiêcie kompa przez OBD II lub zworka i liczenie migniêæ Checka...
jeste¶ pewny? Bo z tym obd to te¿ ¶mieszna sprawa. U siebie kompa mam pod obdII (p2t), który to standard powinien pozwalaæ na odczyt parametrów pracy silnika odpowiednim kablem/softem ale Honda chyba odbieg³a trochê od standardu i siê nie da....
co za bzdura z tym ecu po stronie kierowcy. zlacze obd2 na komputer jest takie w usa tylko bo sie spotkalem ale samodiagnostyka. jest normalnie kolo komputera. jesli check swieci ciagle to nie ma bledow.
@Zychu a qp nie jest czasem 'Honda of America'?
Ja mam na pewno ko³o skrzynki od bezpieczników t± kostkê (dwupinow±, do samodiagnostyki), w³a¶nie pod nogami kierowcy. Zwar³em, to check ¶wieci³ bez przerwy, natomiast abs wymruga³ b³êdy na tylnych czujnikach, spowodowane jeszcze wizyt± na hamowni. Skasowa³em opisan± gdzie¶ procedur± (bez wypinania aku) i b³êdów ni ma. Du¿ej kostki obd2 nie znalaz³em nigdzie pod desk±...
no wiec jak swieci ciagle to co to jest ? kto¶ mi kiedy¶ powiedzia³ ze to sonda lambda mo¿e cos warjowac i dlatego mi czasem swieci check a czasem gasnie
