W±tek: ¦wiec±cy ABS i rêczny
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Awatar sebol
    Imiê: Sebastian
    Sk±d: Ruda ¦l±ska
    Auto: Honda Prelude V :D
    Silnik: H22A5
    Moc: Oby seria :D
    Nie masz konta na formu? Zarejestruj siê, aby w pe³ni korzystaæ z mo¿liwo¶ci forum!
    siemka.panowie mam pytanie, za¶wieci³a siê kontrolka ABS-u i w tym samym momencie kontrolka z rêcznego i ¶wiec± razem. czym to mo¿e byæ spowodowane i czy mo¿e to mieæ jaki¶ wp³yw na hamulce? bo wydaje mi siê ¿e jak by by³y s³absze i peda³ hamulca twardszy,czy to mo¿e mieæ co¶ wspólnego z sob± ??
    Awatar matysziom
    Imiê: Dawid
    Sk±d: kielce
    Auto: Accord Coupe
    Silnik: dwulitrowy
    sprawdz poziom plynu hamulcowego tam jest czujnik poziomu i wtedy wywala lampke
    Awatar Macio³
    Sk±d: Oberschlesien
    Auto: Osobowe
    Mo¿liwe ze klocki Ci siê skonczy³y
    Awatar sebol
    Imiê: Sebastian
    Sk±d: Ruda ¦l±ska
    Silnik: H22A5
    Moc: Oby seria :D
    no ciekawi mnie dlaczego jest peda³ hamulca twardy i s³abo hamuje.czekaj± ciê¿kie czasy w gara¿u ale najpierw chce nazbieraæ jak najwiêcej pomys³ów ¿eby wiedzieæ od czego zacz±æ.
    Awatar pitbedzin
    Imiê: Piotrek
    Sk±d: D±browa Górnicza/Bêdzin
    Auto: Nissan Primera
    Moc: Wystarczaj±ca
    Jak peda³ hamulca jest caly czas twardy i slabo hamuje to wskazuje to na niedzia³aj±ce wspomaganie hamulca. Sprawd¼ czy zaworek masz sprawny przy serwie moze siê zaci±³ i nie puszcza podci¶nienia na serwo, ew sprawd¼ stan przewodów kolektor ,serwo czy siê np nie zsunal z którego¶ króæca.
    Awatar Zychu
    Auto: Honda Civic Coupe
    Spokojnie Ziom dolej tylko p³ynu odpowietrz uk³ad i wtedy kontrolka zga¶nie i abs zacznie dzia³aæ i kontrolka zga¶nie jak b³±d skasujesz.A hamulec zapewne masz dobry tylko sobie wkreci³e¶.
    Awatar sebol
    Imiê: Sebastian
    Sk±d: Ruda ¦l±ska
    Silnik: H22A5
    Moc: Oby seria :D
    Zychu nie wkrêci³em tylko auto jest nowo kupione i trzeba wszystko zacz±æ od pocz±tku ¿eby by³o p[pod siebie zrobione
    Awatar Zychu
    Pomalutku ogarniesz wszystko
    Awatar sebol
    Imiê: Sebastian
    Sk±d: Ruda ¦l±ska
    Silnik: H22A5
    Moc: Oby seria :D
    no w³a¶nie dlatego pytam co mo¿e byæ i ka¿d± opcje sprawdzê w sobote.
    Czyli od pocz±tku zacz±æ od styków, potem sprawdzenia bezpieczników, a potem najlepiej wymieniæ i odpowietrzyæ do porz±dku uk³ad. jak siê myle to proszê mnie poprawiæ
    Ostatnio edytowane przez sebol ; 21-10-2012 o 20:33
  10. #10
    Awatar Zychu
    Najpierw zacznij od zalania plynu i odpowietrzenia
Podobne w±tki
  1. [Honda] b³±d ABS
    By sebawo in forum Elektryka / Elektronika / ECU
    Data: 07-04-2014, 15:54
  2. [Mazda] ¦wiec±cy abs, tcs, tcs off
    By oscaro in forum Zawieszenie / Uk³ad kierowniczy / Hamulce
    Data: 21-06-2013, 22:09
  3. Rêczny hydrauliczny
    By maciekbla in forum Archiwum og³oszeñ
    Data: 18-06-2013, 22:50
  4. Przygotowanie ABS-u pod lakierowanie.
    By kuzi in forum Styling & Detaling
    Data: 25-04-2012, 15:40
  5. Przegub prawy EJ9 z ABS
    By Daczer in forum Archiwum og³oszeñ
    Data: 19-09-2011, 12:05
Tagi dla tego w±tku
  • Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
  • Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
  • Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
