Wątek: Corolla E12 HB TS Problemy z SRS, AIRBAG
    Awatar Cr@cker
    Imię: Kamil
    Auto: Toyota Corolla TS
    Silnik: 2ZZ-GE
    Moc: ~192
    od dłuższego czasu walczę z srs-em w mojej rolce wywaliło mi prawy napinacz (zwarcie do plusa) a wczoraj po próbach diagnozy czyli rozebraniu boku tapicerki, odpięciu wtyczki od napinacza oraz wtyczki od kompa pod konsolą pojawił mi się błąd czujnika Airbag ... i już mnie to powoli dobija ... czy ktoś się orientuje w tym co i jak z tymi poduszkami ... jak to posprawdzać i gdzie może być problem (o co chodzi z tym zwarcie do plusa)
    Mialem cos podobnego w aucie klienta po sciagnieciu tapicerki słupka b z poducha wywalalo bład takze bylo zwarcie do masy i okazalo sie ze wtyczka zle siedziala w gniezdzie po poprawieniu i odlaczeniu aku na 20 min bład znikł
    Awatar Cr@cker
    Imię: Kamil
    Silnik: 2ZZ-GE
    Moc: ~192
    kurcze ja już rozbierałem 2 razy, dociskałem, poprawiałem wtyczki ... aku odpinałem itd ... i dalej mruga ... pozytyw bo znikł błąd czujnika airbag sam z siebie :\ ... ale napinacz dalej jest ... zastanawiam się nad jego wymianą ale pytanie czy to jest wina napinacza czy czegoś innego ...
    Awatar Cr@cker
    Imię: Kamil
    Silnik: 2ZZ-GE
    Moc: ~192
    Dla potomnych kasowanie błędów DTC poduszki
    najlepiej załatwić sobie 2 długie na tyle żeby nie trzeba było się schylać kabelki i wcisnąć jeden do TC a drugi do CG jak przedstawiono na rysunku a ich końce będziemy zwierać zgodnie z instrukcją
    złącz TC i CG przekręć kluczyk do pozycji ON
    odczekaj do momentu gdy zaczną wymrukiwać się błędy (kontrolka SRS),
    rozłącz po 10 sek.
    lampka SRS zapali się. (u mnie lampka zapaliła się na 0,5 sek zgasła i dopiero się zapaliła)
    od 2 do 4 sek. od zapalenie się lampki złacz TC i CG
    lampka zgaśnie
    w ciągu 2 - 4 sek po zgaśnięciu, rozłacz TC i CG
    od 2 do 4 sek. złącz TC i CG
    zobacz czy lampka zgasła po 2 do 4 sek po zwarciu
    i jest wyświetlany prawidłowy kod (1 - mruga dość szybkim tempem) po zgaśnięciu lampki.
    Metoda jest podobna w większości toyot ze złączem OBD-II (DLC3) i ogromne znaczenie ma czas wykonywanej sekwencji tzw. impulsowanie
    Ostatnio edytowane przez Cr@cker ; 09-05-2012 o 18:31
  1. Toyota Corolla TS 2zz-ge - adiyts
    By adiyts in forum Toyota / Lexus
    Postów: 49
    Data: 08-10-2017, 16:32
  2. [Toyota] Temperatura silnika Corolla E12
    By terry in forum Ogólne
    Data: 28-04-2015, 19:52
  3. Toyota corolla e12 d-4d
    By maniekp in forum Archiwum ogłoszeń
    Data: 04-10-2012, 15:19
  4. Toyota Corolla TS [2ZZ-GE] - NEO
    By neo in forum Toyota / Lexus
    Postów: 36
    Data: 24-05-2012, 16:54
  5. [Toyota] "MIL Eliminator" czyli Jak oszukać drugą sondę lambdy (Corolla E12 TS)
    By Cr@cker in forum Dane techniczne / Specyfikacje / Tutoriale
    Postów: 6
    Data: 18-12-2011, 09:40
