Witam. Niestety pobór oleju na 100km w moim D15Z6 przyjął wartości astronomiczne, więc wczoraj podjąłem decyzje o wymianie uszczelniaczy zaworowych, uszczelki pod głowicą, rozrządu przy okazji, itd. ogólnie w skrócie głowica outJestem na etapie zdjęcia rozrządu .. i mam kilka pytań:
* Skoro zdejmuje wałek, klawiature, głowice to przed demontażem nie jest konieczne ustawienie rozrządu na znaki ? skoro i tak wszystko zdejmuje to przy zakładaniu wszystko ustawie na tip top. Dobrze rozumuje .. >
* poprzedni właścicel zapewne ustawiał rozrząd na własne znaki bo widać sladowe znaki zrobione markerem, więc już nie wiem czy ustawiać na jego znaki czy posługiwać się instrukcją w manualu.
* Znak UP ma być na gorze, boczne wycięcia na kołku rozrzadu mają być na dwóch strzałkach z boku na obudowie rozrządu .. ? Czy te boczne znaki idealnie pokrywają się .. ? Odnosze wrażenie, że znaki na kole rozrządu są niżej niż te na obudowie.
* Jeżeli chodzi o ustawienie wału krobowego to znak TDC jest na kole pasowym i po zdjęciu koła pasowego również na wale korbowym .. ?
* Na kole pasowym są wyżłobione dwie kreski i trzy kreski .. dobrze rozumiem, że dwie kreski są od ustawienia rozrzadu a trzy od ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu .. ?
Wole się upewnić dwa razy niż potem ewentualnie żałować.![]()
