Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Wątek: kontrolka oleju - problem po dolaniu
    Awatar Bila
    Auto: EG3/ED7/EJ6/EG4/EG3
    Silnik: zwinny
    Moc: stoczterdzieści
    Siemano, pojawil sie problem po dolaniu oleju marki lotos, (w aucie byl motul) pojawil sie nastepujacy problem, na zimnym silniku jak odpalam auto kontolka od oleju swieci dobre 15/20 sekund jak nie lepiej i gaśnie, przy rozgrzanym jest normalnie ..
    oczywiscie stan oleju sprawdzajac na bagnecie jest, wiec nie kumam o co chodzi i co sie mogło stać - zadnych bledow na kompie nie ma, doslownie nic :/
    ma ktos jakies pomysly ?
    Awatar Zychu
    Auto: Honda Civic Coupe
    Jaki olej byl a jaki wlales ?? chodzi o specyfikacje ??
    Awatar sajmonek
    Auto: na gnój
    wykrec czujnik oleju i wyczysc go.Może sie zasyfił
    Awatar talib.
    Auto: civic eg6
    Silnik: B18C
    w czujniku raczej nie ma się co zabrudzić, prędzej bym sprawdził pompe oleju. Może po zmieszaniu jest na tyle gęsty olej, że ma z nim problem właśnie ta pompa i dlatego tak długo się świeci ta kontrolka. Może kanały się pozatykały.
    Warto by było przepałować go dobre kilkadziesiąt kilometrów z porządnym piecem i patrzeć cały czas na kontrolkę. Podjechać zaraz po tym do jakiegoś mechesa ściągnąć miskę, wyczyścić założyć i wlać świeży olej. Ale to tylko sugestia
    hondamentalizm...
    Awatar Macioł
    Auto: Osobowe
    Z tego co widziałem to ten w silniku i ten na dolewkę miały te same parametry 10w40, tylko jeden Motul a drugi Lotos
    Awatar Bila
    Silnik: zwinny
    Tak poprzednio motul 10w40 i zawsze taki lałem półsyntetyk. a przycisniety jak mowie na zlocie od yendrka wzialem lotosa 10w40 tez polsyntetyk i od tego momentu jak dolalem na stan, przy odpalaniu na zimnym swieci mi sie kontrolka od oleju tak z 15/20 sekund i gaśnie, nigdy tak nie było, do tego zauważyłem bardzo dziwny dzwięk z komory silnika, nie wiem z doły z gory, słszać takie świstanie dziwne, coś miedzy kompresorem a pompom wspomagania taki charaterystyczny świst, do tego wczoraj wieczorem jak bylo mega cicho, jak przekrecilem kluczyc na 1 pozycje, zapalily sie kontrolki przed opaleniem wsio ok, ale od silnika slysze jakies dziwne brzeczenie, tak jaby wentyltor chodzil na 150% swojej mocy, albo nie wiem, jak odkurzacz by sie jakis wlaczal.. oczywiscie nie byl to na goracym silniku, ale auto tak postalo z godzine ..
    kurde czemu ja mam takie niestandardowe problemy zawsze :/ wrrr
    Awatar YendreK
    Imię: Jack Torrance
    Auto: Osobowe
    Silnik: Mechaniczny
    Moc: Niech Moc będzie z Tobą
    Ja bym sie bardziej skupił nie na zmieszaniu oleju, tylko przyczyny szukał-- dlaczego wyparowało mi około 1 litra oleju, że oleju nawet na bagnecie nie miałem .
    Awatar pitbedzin
    Imię: Piotrek
    Auto: Nissan Primera
    Moc: Wystarczająca
    Jak to gdzie ? spalił się razem z mieszanką paliwo powietrze
    Awatar Bila
    Silnik: zwinny
    przez 3 czy 4k nie sprawdzałem oleju, moj blad z niedlugim okresie czasu zrobilem duzo km, wlasnie te 3000, stan po nalaniu sie utrzymuje, auto nie zre mi oleju takze z tej strony na pewno nic sie nie dzieje, ani go nie pali, ani nigdzie nie ucieka - takze tutaj nie bedzie problemu na 99%..
    dlatego dziwi mnie fakt kontrolki, nie wiem moze kompa zrestartuje i to cos pomoze, odepne klemy zobaczymy ale obawiam sie ze problem tak latwo nie zniknie takze, jakies rady ?
    nie bede rozbierac silnika i robil remont, skoro tego oleju nie pali wiece jak 300ml/1000km
    Awatar Zychu
    Zaczalbym od tego by sciagnac miske i zobaczyc czy smok nie jest bardzo brudny wewnatrz jest siletczki z bardzo maliykimi dziurkami to ze nie masz cisnienia oleju moze powodowac ze panewki dostaja po dupie stad metaliczny dzwiek swist na rozruchu
  1. [Honda] prelude problem z obrotami po zagrzaniu do 90 stopni
    By wojo in forum Silnik / Przeniesienie napędu / Układ wydechowy
    Postów: 12
    Data: 30-07-2014, 21:27
  2. Postów: 4
    Data: 13-01-2014, 07:46
  3. Problem po wypadku, PZU
    By Zbynio in forum Ubezpieczenia
    Postów: 12
    Data: 17-06-2013, 15:42
  4. [Honda] reset po wyłączeniu zapłonu i problem z ABS
    By maximus in forum Elektryka / Elektronika / ECU
    Postów: 3
    Data: 09-07-2012, 11:19
  5. [Honda] PROBLEM B18C4 spadek mocy po załączeniu V-teca
    By Darek_civic in forum Silnik / Przeniesienie napędu / Układ wydechowy
    Postów: 7
    Data: 03-08-2011, 08:08
